[O2] Problem z domykaniem i otwieraniem szyb za pomocą pilot
  • pul69
    • 12
    Będzie Pan zadowolony
    ale tu są tańsze .
  • fordisek
    • 24
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Mam problem z domykaniem i otwieraniem szyb z pilota. Dotychczas działało, jak dłużej przycisnąłem przycisk zamykania to okna się domykały i jak dwa razy nacisnąłem na otwieranie i przytrzymałem przycisk okna się otwierały. Teraz to zupełnie nie działa. Czy to możliwe że usunąłem tą funkcję przy resetowaniu inspekcji olejowej za pomocą przycisku przy liczniku?. Trochę kombinowałem z tym zanim ją usunąłem, tak więc czy to mogło być przyczyną że coś nabroiłem. Jeśli tak to proszę o podpowiedź co zrobić aby bez pomocy ASO ustawić na powrót te funkcje.
    • abstinent
      u mnie działa tylko jak nacisnę i trzymam
      z tym otwieraniem to nie wiem po co dwa razy naciskać :?
      • cieslo
        • 206
        Może bateria już jest słaba w pilocie. U mnie jak słabła bateria, to z daleka trudno było otworzyć / zamknąć okna pilotem. Jak masz maxidota, to wchodzisz w setup - conv. mode - windows (chyba jakoś tak) i tam wybierasz opcje: off / driver / all - czyli które okna mają zamykać się pilotem.
        • lukanio63
          • 202
          Koledzy, tez mam problem z szybami w mojej octavce. Cos jej sie porobilo i lewa tylna szyba zamiast sie otwierac to sie zamyka, a jak chce zamknac to sie otwiera. Nic nie bylo robione przy drzwiach.
          Czy da sie to jakos ponownie zakodowac? Jesli tak, to podpowiedzcie prosze jak to zrobic.
          Jest: Skoda Octavia 2 VRS BMN+
          Byla: Skoda Octavia 2 Laurin & Klement Estate
          Superstar 3900 + Sirio Megawatt 4000
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            lukanio63,
            Jeszcze można spróbować kluczykiem
            1. Otworzyć drzwi i przyczymać aż szyby się otworzą
            2. Zamknąc auto kluczykiem i trzymać tak długo az szyby się zamkną
            ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
            Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez tomus7
              Trzeba ponownie zakodować moduł danych drzwi, jest problem z tym, też tak miałem, ponownie zakodowanie pomogło, choć jest cały czas błąd w tych drzwiach.
              • fordisek
                • 24
                Zamieszczone przez cieslo
                Dzięki za radę, wejście w maxidota i pozmienianie ustawień pomogło.
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  greg44, ja nic takiego nie pisałem u mnie wszystko śmiga :diabelski_usmiech :P
